Auth.nuvemfiscal.com.br
Não achei nada sobre como fazer
o auth.nuvemfiscal.com.br no SDK php.
Pelo que vi nos exemplos
ja começa no token que é o retorno do auth.
Como devo proceder ?
Olá PCG, não sei se sua pergunta é sobre como obter o token a partir das credenciais?
Basta seguir o processo descrito na documentação da Nuvem Fiscal:
Isso é um fluxo normal de OAuth2 e não é específico da Nuvem Fiscal. Mas de qualquer forma segue um pequeno exemplo:
function get_oauth2_token($auth_url, $client_id, $client_secret, $scope) {
    $curl = curl_init();
    curl_setopt($curl, CURLOPT_URL, $auth_url);
    curl_setopt($curl, CURLOPT_POST, TRUE);
    curl_setopt($curl, CURLOPT_RETURNTRANSFER, TRUE);
    curl_setopt($curl, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, false);
    curl_setopt($curl, CURLOPT_POSTFIELDS, http_build_query(array(
        'grant_type' => 'client_credentials',
        'scope' => $scope,
    $headers[] = "Authorization: Basic " . base64_encode($client_id . ":" . $client_secret);
    $headers[] = "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded";
    curl_setopt($curl, CURLOPT_HTTPHEADER, $headers);
    $response = curl_exec($curl);
    $err = curl_error($curl);
    curl_close($curl);
    if ($err) {
        echo "cURL Error #:" . $err;
    } else {
        return json_decode($response);
Você pode portanto chamar a função da seguinte forma:
$token = get_oauth2_token(
    'https://auth.nuvemfiscal.com.br/oauth/token',
    $_ENV['NUVEMFISCAL_CLIENTID'],
    $_ENV['NUVEMFISCAL_CLIENTSECRET'],
    'cep cnpj' // defina o scope a ser usado
// Configurar access token OAuth2 para autorização: oauth2
$config = NuvemFiscal\Configuration::getDefaultConfiguration()->setAccessToken($token->access_token);
Obrigado.
Na verdade, era ± isso mesmo sobre o accesstoken ja tinha feito.
é que nao tinha achado nada especifico para o clientid,clientsecret, e
acabei fazendo usando curl como vc mandou.
Obrigado.
Aprovenitando ja consegui fazer e usar o consutacep e consultacnpj.
agora vou comerçar a preencher uma nota para teste.
seria assim ?
public static function emitirNfe ($config)
    $body = new \NuvemFiscal\Model\NfePedidoEmissao();
    $body->inf_nfe->versao = '';
    $body->inf_nfe->id     = '';
    //continua.
    $apiInstance = new NuvemFiscal\Api\NfeApi(
        new GuzzleHttp\Client(),
        $config
    try {
        $result = $apiInstance->emitirNfe($body);
        return json_decode($result);
    } catch (Exception $e) {
        echo 'Exception when calling NfeApi->emitirNfe: ', $e->getMessage(), PHP_EOL;
A princípio sim, aqui tem um post com um exemplo utilizado por outro usuário, como referência:
obrigado , era isso mesmo que queria.
