erro retornado: ```
“message”: “Request failed with status code 404”,
“name”: “AxiosError”,
“stack”: “AxiosError: Request failed with status code 404\n at settle (C:\Bitbucket\bialog-new-api\node_modules\axios\dist\node\axios.cjs:1909:12)\n at IncomingMessage.handleStreamEnd (C:\Bitbucket\bialog-new-api\node_modules\axios\dist\node\axios.cjs:2989:11)\n at IncomingMessage.emit (node:events:530:35)\n at IncomingMessage.emit (node:domain:488:12)\n at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1696:12)\n at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21)”,
“config”: {
Considerando que você está utilizando a API de produção e já tenha cadastrado a empresa via console, não precisa cadastrar novamente via API. Apenas perguntei para entender o que possa estar acontecendo.
está sim, se quiser lhe forneço para você testar aí localmente com meu código… ontem até inclui o certificado digital achando que fosse esse o problema…
aparentemente o erro mudou, mas não vejo nenhum erro relacionado a URL, consegue verificar para mim? compartilhei um cnpj de exemplo que cadastrei para teste.
ah, ok não me atentei a isso e fiz a requisição igual a do cep… por isso o equivoco, agora spamou o erro {
“code”: “ConfigMdfeNotFound”,
“message”: “Configuração de MDF-e da empresa não encontrada. Utilize o endpoint ‘PUT /empresas/{cpf_cnpj}/mdfe’ para informar as configurações.”
vou cadastrar via endpoint já que cadastrando via console não puxou o cnpj, mesmo assim muito obrigado pela ajuda!!
Ok, consegui resolver, outra dúvida sobre o MDFE, eu irei consultar na rota de mdfe/nao-encerrados e quero com as chaves desses MDFEs não encerrados baixar o xml dos mesmos… tem alguma rota que busque o xml conforme a chave mfde? não encontrei nenhuma… @arimateia
