Duvida sobre upload de certificado
estou tentando fazer o upload do certificado usando o
PUT https://api.sandbox.nuvemfiscal.com.br/empresas/{cnpj}/certificado/upload
HEADER com content-type e authorization
BODY com file (arquivo pfx) e password
sempre da a mensagem
“code”: “InvalidCertificate”,
“message”: “O certificado é inválido”
mas tanto o certificado quanto a senha estão corretas porque estou usando em outro sistema hj e quero migrar para a nuvemfiscal
o que pode estar errado ?
obrigado
Bom dia, @oliveira. Seja bem-vindo à Nuvem Fiscal.
Você poderia nos dar mais detalhes sobre essa requisição? Se possível, poderia realizá-la via Postman ou Insomnia e nos enviar prints (ofuscando senha do certificado e o token)?
oi Arimateia, tudo bom … eu não uso nenhum dos dois, uso o arc , mas imagino que as telas e recursos sejam os mesmos
vou copiar as telas aqui
primeira tela mostrando a chamda e o header
e no body só o arquivo pfx e a senha
mas eu vou mandar em outra mensaagem porque aqui aparece um alerta de que só posso mandando um item de mídia
@oliveira
Favor tentar enviar novamente agora.
mesmo retorno
@oliveira
Favor inspecionar a sua requisição e verificar se o parâmetro do arquivo está indo realmente com o nome file.
Outra opção é utilizar o comando “curl” no modo verbose e nos enviar a saida dele para análise:
curl -X PUT \
  -v -include \
  -H 'Authorization: Bearer <seu token>' \
  -F 'password=<senha do certificado>' -F file='@/path/certificado.pfx' \
  https://api.sandbox.nuvemfiscal.com.br/empresas/:cnpj/certificado/upload
oi @suporte345 , mudei para a chamada que passo por base64
até ontem estava fazendo os testes e esta indo tudo bem
mas a noite começou a dar esse retorno na chamada
“code”: “MissingParameter”,
“message”: “Missing value for parameter "cadastro"”
procurei cadastro dentro do meu código e na documentação e não achei nada
só tenho de passar certificado e password
e o cnpj na linha
onde posso estar errando ?
Boa tarde, @oliveira.
Qual o endpoint que está sendo requisitado? Qual o conteúdo enviado? Poderia dar mais detalhes da requisição?
sim
chamda tipo PUT
pasasando bearer XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
batendo nesse endpoint
https://api.sandbox.nuvemfiscal.com.br/empresas/xxxxxxxxxx/certificado
com esses parametros
“certificado”: “string”,
“password”: “string”
seguindo essa documentaçãO
https://dev.nuvemfiscal.com.br/docs/api/#tag/Empresa/operation/CadastrarCertificadoEmpresa
mas foi de repente, parou de funcionar e começou a dar essa msg de erro
Tem certeza que esse JSON está sendo enviado no corpo da requisição? A mensagem de erro que você apresentou é retornada justamente quando isso não acontece.
Você poderia utilizar alguma ferramenta para inspecionar as requisições que saem da sua máquina (Fiddler, Wireshark, etc) e certificar-se de que o JSON está sendo enviado?
ahhh
OK
vou investigar
é que a mensagem de erro não estava me ajudando pra entender o que esta acontecendo
obrigado
