Obrigado pela ajuda, deu certo, mas agora estou tomando outro erro na autorização da NFS-e e não sei qual campo exatamente esta sendo validado, segue o erro:
“id”: “nfs_3a0da308b2eb4cd4ac4603e86a7fa9f8”,
“created_at”: “2023-09-12T23:24:02.124Z”,
“status”: “erro”,
“ambiente”: “homologacao”,
“referencia”: “string”,
“serie”: “1”,
“nDPS”: “1”
“codigo”: “X800”,
“descricao”: “Erro de Validação: → 1839 - Element ‘{http://www.abrasf.org.br/nfse.xsd}
Tipo’: [facet ‘pattern’] The value ‘1’ is not accepted by the pattern ‘R1|R2|R3’.”
Tentei emitir em produção também, o retorno foi o mesmo.
“id”: “nfs_3a0da7c188c041d9bea772defa3622b2”,
“created_at”: “2023-09-13T21:24:24.368Z”,
“status”: “erro”,
“serie”: “1”,
“nDPS”: “1”
“codigo”: “X800”,
“descricao”: “Erro de Validação: → 1839 - Element ‘{http://www.abrasf.org.br/nfse.xsd}Tipo’: [facet ‘pattern’] The value ‘1’ is not accepted by the pattern ‘R1|R2|R3’.\n”
No erro aponta que o campo Tipo não aceita o valor 1, mas eu validei o XML e lá consta o valor R1, que é o correto, ou seja no XML esta certo, alguma pista de algo que poderia ser?
Bom dia, @suporte345 refiz o envio e obtive um retorno diferente.
Dessa vez foi "Falha na validação: Erro de validação: → 1830 - Elemento ‘{http://www.abrasf.org.br/nfse.xsd}chavePrivada’: [faceta ‘comprimento’] O valor tem comprimento ‘0’ ; isso difere do comprimento permitido de ‘16’.
Gostaria de saber o que esta sendo usado para preencher esse campo
Bom dia, @suporte345 estava atras do token para emitir, consegue hoje de manhã e ainda não consegui autorizar a nota, estou tendo um retorno genérico, acha que consegue me ajudar?
“id”: “nfs_3a0dca226fcc472e9979a347b7945e21”,
“created_at”: “2023-09-20T13:37:20.317Z”,
“status”: “erro”,
“serie”: “1”,
“nDPS”: “1”
“descricao”: “Ocorreu um problema com o processamento desta a��o e a �rea t�cnica foi notificada automaticamente sobre o erro. Por�m, se desejar entre em contato com o suporte e informe o c�digo de erro n�mero 2Z8XXR3C8D para facilitar a identifica��o.”
Essa mensagem foi retornada pelo provedor da prefeitura. Favor entrar em contato com o suporte deles pedindo esclarecimentos.
Segue o XML retornado pelo provedor:
<GerarNfseResposta xmlns="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" xmlns:ns2="http://www.abrasf.org.br/nfse.xsd" xmlns:ns4="http://www.abrasf.org.br/rest.xsd" xmlns:ns3="http://www.abrasf.org.br/Rest.xsd">
<ListaMensagemRetorno>
<MensagemRetorno>
<Mensagem>Ocorreu um problema com o processamento desta a��o e a �rea t�cnica foi notificada automaticamente sobre o erro. Por�m, se desejar entre em contato com o suporte e informe o c�digo de erro n�mero 2Z8XXR3C8D para facilitar a identifica��o.</Mensagem>
</MensagemRetorno>
</ListaMensagemRetorno>
</GerarNfseResposta>
Na esquerda temos o XML devolvido na requisição de envio e na direita o XML da resposta da prefeitura, por gentileza, pode me ajudar validando se o XML de envio gerado pela nuvem fiscal está de acordo com o esperado pela prefeitura? Seguem os XMLs XMLsBotucatu.zip (6,4,KB)
