Endpoint img qrCode NFCE
Boa tarde, gostaria de saber se seria possível vocês realizarem a inclusão de uma opção para baixar somente o QR Code da NFC-e em png/jpeg, seja como um endpoint separado ou como um parâmetro adicional no endpoint existente da danfce…
Desde já, agradeço pela atenção.
@contato, poderia explicar melhor o caso de uso para essa funcionalidade?
No TSPLUS quando mandamos abrir o PDF da “NFCE” pelo navegador padrão ou por algum visualizador de PDF e manda imprimir a impressão sai toda desconfigurada, porém os arquivos que são carregados pelo FastReport e manda para impressão são impressos perfeitamente, creio que por conta do FastReport ter um motor próprio de impressão/configuração…
a questão do qrCode é o seguinte, com ele eu consigo montar a danfe e imprimir pelo fastreport, pois já temos a danfe montada, porém sem qrCode…
OBSERVAÇÃO: Não é problema com a plataforma de vocês e sim com o visualizador/impressão do próprio TSPLUS.
Parece ser um caso de uso bem específico, não?
Especifico sim, porém, dessa forma resolveria nosso problema…
Mesmo que para vocês não seja um problema
Nesse caso acredito que seja mais fácil você simplesmente usar um componente para gerar o QR Code (possivelmente o próprio FastReport tem isso).
Bastaria então passar o valor da tag NFe.infNFeSupl.qrCode do XML para o componente.
Boa tarde Wagner, utilizei o valor do qrCode conforme você orientou e deu certo…
Obrigado.
