ola estou com erro no campo é nota nacional pede campo referencia mais se for esse eu ja coloco
unico para cada nfse
PedidoEmissao.referencia:= IntToStr( dmFiscal.cdsNFSeID_LOTE.AsInteger);
Bom dia, @falecom.
A mensagem indica que já existe uma NFS-e emitida com essa mesma referência. Caso queira localizá-la, você pode utilizar o endpoint Listar NFS-e passando o parâmetro referencia.
Segue a documentação do endpoint:
https://dev.nuvemfiscal.com.br/docs/api/#tag/Nfse/operation/ListarNfse
e quando da esse ?
Sera que quando mando tudo dentro de um loop nao da tempo para prefeitura comecar o RPS o lote e nao gera a nota?
Bom dia, @falecom.
Esse erro ocorreu ao requisitar qual endpoint?
de consultar a NFSE
O erro indica que a NFSe que você está tentando consultar não existe. Qual id tentou consultar?
eu exclui e refiz pode concluir esse ou ver se der de novo
Não entendi, poderia explicar melhor?
eu mandei novamente outro rps para passar, entendi que por algum motivo nao deve ter mandado o RPS
O problema está resolvido, ou não? Se não, qual ainda é o problema que ocorre?
bom eu nao sei o que houve mas digamos que a principio sim. obrigado
