Erro L4 emitindo uma NFSe
Boa tarde!
Primeiro cadastrei uma empresa com o certificado digital, deu erro emitindo a NFSe alegando que faltava credencial (Login).
Inseri os dados de login e senha da empresa, e agora o erro está sendo outro.
Não encontrei qualquer informação sobre este erro ou sequer este campo na documentação ou aqui no suporte.
Alguém consegue me ajudar por favor?
Obrigado!
Segue abaixo o erro e a requisição:
[codigo] => L4
[descricao] => Estrutura do xml recebido incorreta. javax.xml.bind.MarshalException - with linked exception:[org.xml.sax.SAXParseException; lineNumber: 0; columnNumber: 0; cvc-complex-type.2.4.d: Invalid content was found starting with element ‘ns2:Signature’. No child element is expected at this point.].
[correcao] => Valide as tags do xml antes de enviar.
Requisição:
Array
[ambiente] => producao
[referencia] => 163
[infDPS] => Array
[dhEmi] => 2025-05-09T17:45:16Z
[verAplic] => 1
[dCompet] => 2025-05-05
[prest] => Array
[CNPJ] => 41508324000112
        [toma] => Array
                [CPF] => SUPRIMIDO
                [orgaoPublico] =>
                [xNome] => SUPRIMIDO
                [fone] => SUPRIMIDO
                [email] => SUPRIMIDO
                [end] => Array
                        [endNac] => Array
                                [cMun] => 3504503
                                [CEP] => SUPRIMIDO
                        [xLgr] => SUPRIMIDO
                        [nro] => 482
                        [xCpl] => - até 760/761
                        [xBairro] => SUPRIMIDO
        [serv] => Array
                [cServ] => Array
                        [cTribNac] => 80201
                        [xDescServ] => Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.
        [valores] => Array
                [vServPrest] => Array
                        [vServ] => 520
                [trib] => Array
                        [tribMun] => Array
                                [tribISSQN] => 1
Bom dia, @contato17. Seja bem-vindo à Nuvem Fiscal.
O erro apresentado geralmente ocorre quando há algum dado no XML que está fora do padrão esperado pelo provedor da prefeitura. Infelizmente, a validação feita por eles nem sempre informa precisamente qual campo causou o problema.
Para facilitar a investigação, sugerimos que você baixe o XML do RPS gerado pela Nuvem Fiscal utilizando o endpoint Baixar XML da DPS e revise o conteúdo em busca de informações divergentes ou que não estejam conforme o esperado.
No seu caso específico, observamos que o campo cTribNac está preenchido com o valor 80201. Muitas prefeituras aceitam apenas códigos com 4 dígitos, conforme os valores definidos na Lei Complementar 116/2003. Sugerimos tentar novamente utilizando o valor 08.02, que provavelmente corresponde ao mesmo código em formato aceito.
Boa tarde!
Sobre o código de tributação, estou usando 80201 pois foi o retorno da própria prefeitura em ocasiões anteriores (The value has a length of ‘8’; this exceeds the allowed maximum length of ‘5’).
Sobre o endpoint para baixar o xml da dps, não está funcionando.
Testei tanto com essa emissão que deu erro quanto com outra que emitiu perfeitamente.
Não consegui anexar imagens aqui pois aparece um erro, estou anexando links para as mesmas.
Emissão que deu o erro L4:
Outra emissão de exemplo onde a nota foi emitida:
Sigo sem ter como prosseguir :frowning:
Poderia confirmar novamente se enviando com o valor 08.02 ocorre algum erro?
Ocorre apenas o mesmo erro L4
Poderia, por gentileza, informar o id dessa nota?
Claro!
nfs_3a19e72bc2bd4aafa05662656333e8ed
Aproveitando que vi que foi falha minha em não puxar o XML corretamente, segue o XML da DPS desta transação do erro L4..
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Rps xmlns="http://www.abrasf.org.br/nfse.xsd">
  <InfDeclaracaoPrestacaoServico Id="Dec_6951">
    <Rps>
      <IdentificacaoRps>
        <Numero>695</Numero>
        <Serie>1</Serie>
        <Tipo>1</Tipo>
      </IdentificacaoRps>
      <DataEmissao>2025-05-16</DataEmissao>
      <Status>1</Status>
    </Rps>
    <Competencia>2025-05-15</Competencia>
    <Servico>
      <Valores>
        <ValorServicos>520.00</ValorServicos>
      </Valores>
      <IssRetido>2</IssRetido>
      <ItemListaServico>08.02</ItemListaServico>
      <Discriminacao>Instrucao, treinamento, orientacao pedagogica e educacional, avaliacao de conhecimentos de qualquer natureza.</Discriminacao>
      <CodigoMunicipio>3504503</CodigoMunicipio>
      <ExigibilidadeISS>1</ExigibilidadeISS>
    </Servico>
    <Prestador>
      <CpfCnpj>
        <Cnpj>SUPRIMIDO</Cnpj>
      </CpfCnpj>
    </Prestador>
    <Tomador>
      <IdentificacaoTomador>
        <CpfCnpj>
          <Cpf>SUPRIMIDO</Cpf>
        </CpfCnpj>
      </IdentificacaoTomador>
      <RazaoSocial>SUPRIMIDO</RazaoSocial>
      <Endereco>
        <Endereco>Rua Goias</Endereco>
        <Numero>SUPRIMIDO</Numero>
        <Complemento>- ate 760/761</Complemento>
        <Bairro>Pinheiro Machado</Bairro>
        <Uf>SP</Uf>
        <Cep>18705400</Cep>
      </Endereco>
      <Contato>
        <Telefone>SUPRIMIDO</Telefone>
        <Email>[email protected]</Email>
      </Contato>
    </Tomador>
    <OptanteSimplesNacional>2</OptanteSimplesNacional>
    <IncentivoFiscal>2</IncentivoFiscal>
  </InfDeclaracaoPrestacaoServico>
  <Signature xmlns="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">
    <SignedInfo>
      <CanonicalizationMethod Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315"/>
      <SignatureMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#rsa-sha1"/>
      <Reference URI="#Dec_6951">
        <Transforms>
          <Transform Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#enveloped-signature"/>
          <Transform Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315"/>
        </Transforms>
        <DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1"/>
        <DigestValue>5Jyre3ukBowJai7cUi7sqXrxCnE=</DigestValue>
      </Reference>
    </SignedInfo>
    <SignatureValue>SUPRIMIDO</SignatureValue>
    <KeyInfo>
      <X509Data>
        <X509Certificate>SUPRIMIDO</X509Certificate>
      </X509Data>
    </KeyInfo>
  </Signature>
</Rps>
Boa tarde, teve solução para esse tópico? Estou com o mesmo erro em Monte Alto/SP
