Erro não catalogado NFSe Gravataí - Portal Nacional
“status”: 200,
“body”: {
“id”: “nfs_3a1db9eb24dd4cd3ac7bc26bd2d93fd0”,
“created_at”: “2025-11-20T18:47:37.949Z”,
“status”: “negada”,
“data_emissao”: “2025-11-20T18:47:38.559Z”,
“ambiente”: “homologacao”,
“referencia”: “691f62498ae0a”,
“serie”: “900”,
“nDPS”: “45”
“codigo”: “E999”,
“descricao”: “Erro não catalogado”
Arquivo.zip (7,6,KB)
Alguém da equipe consegue ajudar?
Bom dia, @marcio.silva.azevedo.
Esse é um erro retornado diretamente pelo Ambiente Nacional de NFS-e. Como trata-se de uma mensagem genérica (“E999 – Erro não catalogado”), não há detalhes sobre a causa específica, e portanto não temos como identificar exatamente o motivo do problema apenas com base no retorno recebido.
Favor baixar o XML gerado (disponível no endpoint GET /nfse/{id}/xml/dps) e verificar se é possível identificar alguma possível inconsistência nos dados. Em situações assim, pequenas divergências ou campos preenchidos fora do padrão esperado podem levar o ambiente nacional a retornar erros não catalogados.
Quando não é possível identificar a causa exata, o ideal é entrar em contato com o suporte do Portal Nacional para relatar o ocorrido, já que somente eles conseguem analisar o processamento interno do webservice.
Na impossibilidade de acionar o suporte, alguns usuários têm relatado sucesso seguindo uma abordagem de tentativa e erro, removendo gradualmente alguns campos opcionais do XML para testar a autorização da nota. Entre os campos que já foram apontados como potenciais causadores estão:
  • Telefone do tomador
  • E-mail do tomador
  • Informações complementares
  • Outros campos não obrigatórios pelo schema
Uma alternativa é tentar enviar a nota apenas com os campos obrigatórios e, caso seja autorizada, ir reintroduzindo os demais campos até identificar qual deles causa a rejeição.
mas o XML da DPS está no Arquivo.zip em anexo no tópico, onde nele consta uma nota feita no portal nacional de forma manual e a gerada pela nuvem fiscal, já fiz um “equiparação” de campos, mas abri o tópico pois posso ter errado em algum.
conseguiu olhar e localizar o possivel erro do XML que lhe mandei?
Esse XML que você enviou não pode ser usado como referência. Como ele foi gerado pelo emissor web, passa por um fluxo interno totalmente diferente, com validações e ajustes automáticos que não acontecem no envio por integração (webservice). Por isso, mesmo que a nota criada manualmente funcione, isso não significa que o mesmo XML, quando enviado via webservice, será aceito da mesma forma.
mas você chegou a analisar se tem algo de errado no XML que foi gerador pela Nuvem fiscal?
A princípio, não vi nada de errado no XML.
Tentou remover os campos mencionados na mensagem anterior?
Boa noite, @marcio.silva.azevedo.
Além dos campos de telefone e email do tomador que devem ser removidos por serem grandes causadores de rejeições desse tipo, notei agora o caractere < no final do conteúdo do campo referente a informações complementares.
Realize esses ajustes e faça uma nova emissão.
