Nfse prefeitura de Monte Mor
nfs_3a1d9a1d44f94326b22cf143105d731c
e a rejeição
<?xml version = "1.0" encoding = "utf-8"?>
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV=“http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/” xmlns:xsd=“XML Schema” xmlns:SOAP-ENC=“http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/” xmlns:xsi=“http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance”>
SOAP-ENV:Body
<RecepcionarLoteRpsSincrono.ExecuteResponse xmlns=“Abrasf2”>
2604
2025-11-14T00:00:00
561469
E302
Código da obra não informado. : RPS 2602
Para o serviço informado o código da obra é informação obrigatória.
</RecepcionarLoteRpsSincrono.ExecuteResponse>
</SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
pode me ajudar, pois algumas notas ja transmitem e outras exigem essa tag
Bom dia, poderia me dar alguma alternativa, gostaria de iniciar a emissão pelo nuvem e falta comente essa questão!
Bom dia, @contato13.
As informações da obra foram enviadas no JSON para o endpoint de emissão?
Esse trecho é do XML gerado pela Nuvem Fiscal para essa nota ou é um XML de exemplo?
Poderia dar mais detalhes?
Sim, esse trecho é um exemplo do campo que esta faltando ir no xml gerado pela nuvem fiscal, pois a rejeição é porque não tem o campo quando eu uso um determinado tipo de serviço, o codigo 7.02 ele obriga a ter esses campos, no nuvem os campos que tem referente a obra não alimenta essas tags no exemplos
Poderia colar aqui o trecho do JSON que está sendo enviado para a Nuvem com essas informações de obra, por gentileza?
sim, posso! vou enviar o json!
