Rejeicao: Digito Verificador da chave de acesso composta invalida
Bom dia, tudo bom?
Estou tentado realizar a emissão de uma nota de entrada de produtor rural, porem, sempre que tentamos realizar a emissão ocorre rejeição devido ao Digito Verificador da chave de acesso.
A chave de acesso da nota referenciada não foi informada, então teria que ser a do próprio documento, mas analisando a chave com os campos do XML parece estar tudo correto e não consegui descobrir qual o problema.
Vocês conseguem me ajudar?
ID Produção: nfe_3a178693b617441ea671820513aa58f3
Bom dia, @erick.borges.
Verificamos que a série enviada na emissão foi a “001”. No entanto, para notas fiscais de produtor rural, é possível que a série correta esteja em outra faixa específica, como as séries entre “920” e “969”.
A série faz parte da composição da chave de acesso, e, se estiver divergente do que a SEFAZ espera, isso pode resultar nessa rejeição.
Recomendo que você confirme qual é a série correta para emissões de produtor rural no seu estado e ajuste no XML antes de tentar novamente. Caso tenha dúvidas sobre a série adequada, entre em contato com a SEFAZ para validar essa informação.
No caso ele esta fazendo a contranota referenciando as informações do talão do produtor rural, nesse caso teria que verificar a série também?
Acredito que essa serie especifico seja para o produtor que esta emitindo a nota e não a pessoa que esta emitindo a entrada do talão que foi recebido do produtor rural, não?
@erick.borges
Não consigo afirmar com certeza. Contudo, se a chave de acesso corresponde exatamente aos campos do XML e o dígito verificador está correto, a hipótese mais provável é que a SEFAZ esteja “calculando” a chave de acesso com algum dado divergente em um dos campos que a compõe, como a série, por exemplo.
Recomendo revisar atentamente todos os campos que fazem parte da composição da chave de acesso (como série, CNPJ, número da nota, entre outros) para verificar se estão em conformidade com o que a SEFAZ espera. Caso tudo esteja correto e a rejeição persista, pode ser necessário entrar em contato diretamente com a SEFAZ para esclarecimentos.
@suporte345
Realmente, solicitamos ao cliente verificar com a contabilidade e estava sendo informado a série incorreta no documento. Ele não havia fornecido a informação que também era um produtor rural e haviam configurado o sistema como MEI, assim ao tentar dar entrada do talão do produtor não formava a chave correta.
Dito isso não podia ser a série 001 e sim a 920 conforme você comentou.
Obrigado pelo auxílio!
