Erro emissão prefeitura Garanhus/PE
Estou recebendo o retorno abaixo quando tento fazer uma emissão de nfse.
  1. Código: X999 Descrição: Erro de Conexão: Start tag expected, ‘<’ not found
Boa tarde, @flavio.
Favor informar o id da nota.
Boa noite!
nfs_3a0fa8f0526446a7854fa71ab0e3e360
Boa tarde, @flavio.
Constatamos ter ocorrido um erro de comunicação com a prefeitura no envio dessa nota. É possível que tenha sido uma instabilidade temporária deles.
Poderia tentar novamente agora para verificarmos se a situação está normalizada?
Boa tarde!
			"id": "nfs_3a10df35e9024e5cb3a9eb1f4669464c",
			"created_at": "2024-02-20T18:58:59.933Z",
			"status": "erro",
			"ambiente": "producao",
			"referencia": "CA_17451",
			"DPS": {
				"serie": "1",
				"nDPS": "1"
			"mensagens": [
					"codigo": "X999",
					"descricao": "Erro de Conexão: Start tag expected, '<' not found\n"
Erro permance.
Bom dia, @flavio.
As requisições enviadas pela Nuvem Fiscal para o provedor desse município continuam retornando erro:
HTTP/1.1 400 Bad Request
Cache-Control: no-cache
Date: Tue, 20 Feb 2024 18:59:02 GMT
Pragma: no-cache
Transfer-Encoding: chunked
Content-Type: text/html
Expires: Thu, 29 Oct 1998 17:04:19 GMT
Server: Microsoft-IIS/8.5
X-Powered-By: ASP.NET
Favor entrar em contato com o suporte da prefeitura para pedir mais esclarecimentos. O XML do RPS que está sendo enviado para a prefeitura pode ser obtido através do endpoint GET /nfse/{id}/xml/dps. Caso necessite dos envelopes SOAP, posso enviar via mensagem privada.
Estou com esse mesmo problema!, segue abaixo o modolo do arquivo soap enviado pelo suporte:
[nonNegativeInteger] [string] [string] [int] [nonNegativeInteger] [string] [byte] [dateTime] [byte] [byte?] [byte] [byte] [byte] [nonNegativeInteger] [string] [byte] [decimal] [decimal?] [decimal?] [decimal?] [decimal?] [decimal?] [decimal?] [byte] [decimal?] [decimal?] [decimal?] [decimal?] [decimal?] [decimal?] [decimal?] [decimal?] [string] [int?] [string?] [string] [int] [string] [string?] [string?] [string?] [string?] [string?] [string?] [string?] [string?] [string?] [int?] [string?] [int?] [string?] [string?] [string] [string?] [string?] [string?] [string] [string] [long?] [string?] [base64Binary] [string?]
[base64Binary]
[base64Binary] [base64Binary?] [base64Binary] [base64Binary?] [base64Binary] [base64Binary] [base64Binary] [base64Binary] [string] [long] [base64Binary?] [string?] [base64Binary?] [base64Binary?] [base64Binary?] [base64Binary?] [base64Binary?] [base64Binary] [string?]
Desculpe, poderia dar mais detalhes? Este é um tópico de 7 meses atrás, trata-se od mesmo assunto? O que seria essas informações que você postou, exatamente?
@suporte543 boa tarde!
Isso é o arquivo de exemplo de criação do xml que o pessoal da prefeitura disse que o que esta sendo enviar esta indo errado, mais também não disseram qualo era o erro.
Obs: Tinhamos parado a implantação na mesma porque o resposavel estava de licença maternidade, a mesma voltou e retomamos, mais ao tentar gerar na nota aidna continuar com o mesmo erro de 7 meses atrás.
Essa informação que você postou, encaminhada pela Prefeitura, infelizmente não faz o menor sentido. Não é um arquivo XML, e não tem nenhuma informação relevante.
Se for possível, favor enviar mais detalhes, ou a conversa completa, realizada com a Prefeitura, conforme comentamos no posto do Arimateia Jr.
Bom dia!, @suporte543 .
Segue abaixo o arquivo zipado com o modelo do xml aceito pela prefeitura no padrão TINUS, enviei o mesmo arquivo la no discord.
message.zip (1,7,KB)
Bom dia, @flavio.
Poderia nos fornecer o id da nota gerado em sua última tentativa de emissão, por favor?
@arimateia Bom dia!
nfs_3a1807538228428fb90b9d9574a75557
Bom dia!,
@suporte345 @suporte543
Alguma novidade sobre a prefeitura de garanhus?
Boa tarde, @flavio.
Segue a resposta do provedor na tentativa de envio dessa nota:
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN""http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">
<HTML><HEAD><TITLE>Service Unavailable</TITLE>
<META HTTP-EQUIV="Content-Type" Content="text/html; charset=us-ascii"></HEAD>
<BODY><h2>Service Unavailable</h2>
<hr><p>HTTP Error 503. The service is unavailable.</p>
</BODY></HTML>
A princípio, o erro no envio da nota está associado com alguma instabilidade ou indisponibilidade da prefeitura.
Consegue fazer outro teste agora para verificarmos se o problema ainda persiste?
O certificado expirou, quando eu pegar o novo realizo outro teste.
Bom dia!,
@suporte345
É necessário carregar o Lote no ambiente de Homologação do Município e nos remeter o ENVELOPE SOAP COMPLETO onde consta o número do Protocolo gerado nessa carga.
Como podemos executar a solicitação acima?
Boa tarde @suporte345 @suporte543 !,
Segue abaixo resposta enviada pelo responsavel da emissão das NFSe da empresa Tinus.
Peço por gentileza que vocês avaliem o arquivo XML.
Bad Request significa falha grave de sintaxe no XML.
O serviço não consegue reconhecer sua requisição.
O envelope soap precisa estar 100 por cento conforme a especificação WSDL do serviço.
Por gentileza, verificar a observação que enviamos no email anterior sobre seu XML.
Por gentileza, carregar os dados no ambiente de HOMOLOGAÇÃO do Município e nos remeter os ENVELOPES SOAP COMPLETOS dessa transação.
Em Homologação será necessário utilizar o xmlns:=“www2.tinus.com.br
Seu XML precisa estar em total conformidade com as especificações WSDL dos serviços.
Ficamos no aguardo das suas informações de homologação.
Como podemos executar os procedimentos acima? @suporte345
Boa tarde!
Pessoal vou perder o contrato com a empresa de garanhus porque ate o momento não dei a solução para emissão das notas dessa prefeitura.
Caso vocês tenho alguma novidade me atualizem por favor.
