NFSe Passo Fundo - campo NaturezaOperacao
Boa tarde, estou recebendo o erro abaixo:
"code": "ValidationFailed",
"message": "Validation failed: Erro de Validação:  --> 1839 - Element '{http://www.abrasf.org.br/ABRASF/arquivos/nfse.xsd}NaturezaOperacao': [facet 'pattern'] The value '1' is not accepted by the pattern '50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71|72|78|79'."
No campo tribISSQN estou enviando o valor 1, mas imagino que não tenha ligação com a natureza de operação.
E caso eu informe o valor que preciso (53), a API gera um erro, por não ser entre 1 e 4.
Como eu faço para preencher o campo NaturezaOperacao?
Boa tarde @rafael1,
O campo NaturezaOperacao do XML é calculado automaticamente pela Nuvem Fiscal. Obviamente, isso não está sendo feito de forma adequada para esse provedor/prefeitura.
Iremos analisar e retornamos em breve. Favor aguardar.
Bom dia @rafael1,
Fizemos os ajustes necessários para a prefeitura de Passo Fundo - RS.
Favor testar novamente.
Bom dia, a nota enviou corretamente, porém usando a rotina baixarXmlNfse do SDK PHP, veio somente o texto abaixo:
<CompNfse>
Id da nota é nfs_3a0a9709d3d244248a369c5bdb6c0984.
@rafael1
O XML dessa nota está correto. Para confirmar, basta fazer uma requisição direta pelo Postman ou Insomnia para o seguinte endpoint:
GET /nfse/nfs_3a0a9709d3d244248a369c5bdb6c0984/xml
Criei um chamado separado para dar andamento no problema da consulta do xml e pdf da nota:
