só para eu entender o processo de envio da nfe.
Pelo que vi na API, tem um evento para cada situação.
entao quanto uso emitirnfe, ele só vai retornar uma confirmação da emissao,
nao retorna nem xml nem pdf dessa nota.
Ai depois de receber a confirmação tenho que fazer a chamada da api novamente
para os eventos baixarxml e baixarpdf.
Outra duvida, é que a API gera um id unico para cada nfe enviada, que não é
a chave de acesso da nota, e não achei como recuperar isso caso de problema,
por exemplo enviei uma nota e por algum motivo não tive o retorno ou perdi o retorno
assim nao vou ter esse id para ver se a nota esta autorizada ou nao , como proceder nesse caso ??
Seria isso ?
Olá @agape, talvez esta mensagem esclareça suas dúvidas:
No caso do ID, cada chamada ao EmitirNfe retorna um ID, como você mencionou. É essa informação que você vai usar pra recuperar as informações.
entendi, mas uma duvida, se eu perder esse ID por problema de internet ou outro problema qualquer,
como faço para recuperar ele, para nao enviar a mesma nota outra vez ?
Bom dia @agape,
Você pode utilizar o endpoint de listagem de notas e filtrar pela chave ou pela referência (caso tenha enviado alguma).
Para mais detalhes, favor consultar a documentação:
