Descrição dos parâmetros CTe
Existe algum local na documentação que informe as descrições do parâmetros no json de envio do CTe e quais parâmetros são obrigatórios?
Boa tarde, @developer.maicon. Seja bem-vindo à Nuvem Fiscal.
Segue a documentação do endpoint de emissão de CT-e com a descrição de todos os campos do JSON:
Obrigado pela resposta!
Porém eu estou um pouco confuso sobre o que é cada parâmetro presente no json. Não consegui identificar o significado ou qual informação que deve estar em alguns parâmetros para envio e quais são obrigatórios.
Os campos obrigatórios estão marcados com o termo “required” em vermelho e a maioria dos campos tem uma descrição à direita, conforme exemplo abaixo:
Para informações mais detalhadas, favor consultar o MOC (Manual de Orientação do Contribuinte) da CT-e, que está disponível no Portal da CT-e:
http://www.cte.fazenda.gov.br/portal/listaConteudo.aspx?tipoConteudo=YIi+H8VETH0=
@arimateia, aproveitando o gancho da sua resposta para outra pergunta:
Ainda na emissão do CT-e, as tags que não estão definidas como “required”
devemos enviar com valor “null” ou podemos omitir no JSON caso não tenham valores preenchidos?
Desde já agradeço pela ajuda até aqui!
Bom dia, @developer.maicon.
Falando especificamente do endpoint de emissão, você poderá utilizar as duas formas. Mas o ideal, e que funcionará em todos os casos, é omitir a propriedade do JSON.
Maravilha, se podemos omitir os campos não preenchidos facilita bastante o processo de emissão.
Obrigado pela pronta resposta!
