NFS-e cidade Caxias do sul - getXml com problema
Estou testando a NFS-e em sandBox, enviando para caxias do sul.
A nota aprova certo na prefeitura, conferi pelo portal deles…
Porém, na rota de get xml, não vem o xml.
Segue ID da nota e print dos testes.
Nota ok na nuvem:
porém não volta o XML dela:
Boa tarde, @projetos.web.
Bom dia, @projetos.web.
O XML da nota não está sendo retornado na consulta pelo webservice. Ele deverá ser obtido através do link de consulta, pelo portal web do provedor.
Entendi, posso obter o XML pelo portal, mas agora ficou a duvida, para essa prefeitura, não existe um método que puxe o XML automaticamente ??
Então, o método que atualmente utilizamos não está trazendo o XML.
Você poderia entrar em contato com a prefeitura e questionar se existe algum método no webservice deles para tal finalidade?
Claro, posso sim, mas tem como me passar exatamente qual o método que vcs estão utilizando para trazer o XML? dai eu tento falar com eles para ver se descubro algum outro.
Valeu
Acabei de aprovar uma NFS-e em sandBox, porém, o PDF não é retornado pela API na rota de PDF, e até esses dias estava voltando o PDF normal, apenas o XML q não estava…
Tem como verificar ai ??
O provedor desse município passou a se comportar de forma inesperada, ocasionando isso.
Já estamos verificando. Favor aguardar.
Boa tarde, tudo certo ??
Alguma novidadeee??
Continua não retornando o XML , nem o PDF =/
No aguardo, valeu
O XML não está sendo retornado, apenas a chave de acesso da nota. Poderia verificar com o provedor se existe um método para consulta pela chave de acesso? Se sim, favor nos encaminhar a documentação.
Vou consultar eles, qual a rota vcs utilizam para buscar o XML no provedor, caso eles me perguntem ??
Estamos utilizando a consulta de lote, que só está retornando a chave de acesso da nota e a situação. Testamos a consulta por faixa também, porém não retorna o XML da nota.
Implementamos o consumo de um novo webservice para esse provedor. Agora o XML da NFS-e ficará disponível após a emissão. E para obter o XML de notas que foram emitidas anteriormente, basta utilizar o endpoint de sincronização.
Consegui fazer o teste hoje, está dando erro.
Teste feito em produção, id: ‘nfs_3a0e5f889e6243ef84f77d6c27354cc4’,
A nota é aprovada certa na prefeitura, porém a nuvem me retornou isso:
descricao: “Erro de Conexão: EndTag: ‘</’ not found\n”
Alguma ideia para resolver isso ???
Se precisar, pode aprovar notas de testes em produção de 1 real, só cancelar depois, valeuus
Fizemos uns ajustes para esse provedor. Favor testar novamente.
