Olá,
Iniciei o teste com a prefeitura Cariacica/ES.
Enviei uma NF de teste, ela foi autorizada com sucesso na Prefeitura, mas retornou como negada da API.
ID da NFS-e: NFS_3A09630290FE42AB9105E9ABAE805BE1
Por favor verificar
Olá,
Por favor verificar
Olá @evandro,
O XML retornado pela prefeitura ao consultar o lote está inconsistente com o envio, além de estar com informações incompletas que impossibilitaram o processamento pela API.
Encaminhei, via mensagem privada, os XMLs da comunicação com a prefeitura.
Olá, bom dia
Recebi os XML, segue imagem. O retorno parece consistente para mim, tem o número da NF, o código de verificação, a data e hora de emissão. E o Número do RPS para identificar o lote do envio com o retorno.
Essa prefeitura não trabalha com número de serie do RPS, por isso está em branco. Inclusive no portal é identificado somente pelo RPS.
Pode reavaliar e ver se consegue dar o retorno de autorização na API?
Bom dia @evandro,
Não está consistente por dois motivos:
1
e recebeu o retorno sem série.Nesse caso, o correto seria você configurar essa empresa com a numeração da série em branco.
A API está rejeita serie em branco.
segue o json:
{“rps”:{“lote”:1,“serie”:“”,“numero”:1484},“prefeitura”:{“login”:“888888.545/0003-86”,“senha”:“xxxxxxxxx”,“token”:“”},“ambiente”:“producao”}
Iremos alterar a API para permitir. Favor aguardar.
API atualizada.
olá
Ok, deu certo, a serie agora está em branco
mas ao tentar enviar uma nfs-e recebo o erro da api:
Validation failed: Erro de Validação: → 1831 - Element {http://www.abrasf.org.br/nfse.xsd}Serie: [facet minLength] The value has a length of 0; this underruns the allowed minimum length of 1.
Complementando … parece que a serie é obrigatória, não passou na validação do xsd.
E se manter a serie como estava, informando zero? A nota estava sendo autorizada na prefeitura, somente o retorno da API que precisava de ajustes.
Pois é, mais uma inconsistência. A série é obrigatória e o provedor retorna um XML em desacordo com o próprio schema XSD.
Estamos analisando a melhor forma de contornar isso. Favor aguardar.
Fizemos mais um ajuste para esse provedor. A série voltou a ser obrigatório na configuração de NFS-e da empresa.
Favor realizar um novo envio.
Bom dia
deu certo!
obrigado
