Envio Emissão NFSe
Bom dia estou testando a API e cheguei no momento de fazer o envio da NFS-e, estou enviando pelo método “Emitir NFS-e” POST = https://api.nuvemfiscal.com.br/nfse/dps, estou recebendo o retorno abaixo pelo que eu pude perceber na documentação em nenhum momento pede para passar o parâmetro Nfse.
“code”: “MissingParameter”,
“message”: “Missing value for parameter "Nfse"”
Bom dia @desenvolvedor, seja bem-vindo à Nuvem Fiscal!
Acredito que você não tenha enviado o JSON do corpo da requisição. Poderia informar mais detalhes de como está construindo e enviando essa requisição?
Estou inicialmente fazendo o teste envio pelo Postman, e pelo que observei estou enviando o conteudo
Boa tarde @desenvolvedor,
Na primeira mensagem você citou o endpoint /nfse/dps e o print da segunda mensagem mostra o consumo do endpoint /nfse/dps/lotes. Nos dois casos, a mensagem retornada é a mesma? Poderia confirmar?
Boa tarde, desculpa a demora em responder, sim a mensagem é a mesma para ambos.
O parâmetro Nfse da mensagem de erro não existe no endpoint de lotes. Você poderia enviar o print com a requisição e o retorno da API?
Bom dia, segue print solicitado.
Aparentemente, o problema é porque você está enviando o lote para o endpoint incorreto. Favor utilizar o endpoint POST /nfse/dps/lotes.
Caso o erro persista nele também, favor enviar o print atualizado.
Já havia feito o teste enviando para os 2 endpoint, segue print do envio para o endpoint POST /nfse/dps/lotes.
Após analisar os dois prints, o mais provável é que o corpo da requisição não está sendo enviado para a API.
Você poderia efetuar o teste utilizando alguma outra ferramenta ou então inspecionar a requisição exata que está saindo da sua máquina através de algum analisador de pacotes como o Wireshark ou Fiddler?
Bom dia, revisei os parâmetros do Headers e aparentemente acabei conseguindo enviar, só que esta me retornando esta mensagem:
“code”: “InvalidJsonProperty”,
“message”: “Property "cNPJ" does not refer to a known property in type "Nfse.PadraoNacional.DTO.TInfoPrestador"”
devo abrir um outro chamado para esta situação?
Você deve enviar a propriedade CNPJ ao invés de cNPJ, pois o JSON é case-sensitive.
