A connection attempt failed because the connected party did not properly respond after a period of time, or established connection failed because connected host has failed to respond. (api.nuvemfiscal.com.br:443)
Boa tarde, @jbgeral7.
Poderia dar mais detalhes? Qual o endpoint que está sendo chamado?
De emissão de nfce, estava tudo normal até a uns 20 minutos… emitindo normalmente, agora esta esse erro.
Está emitindo de um IP fixo? Se sim, qual?
Sim, IP Fixo, a partir do IP 179.X.XX.XXX
Seu IP está sendo bloqueado por estar excedendo o rate limit do endpoint de inutilização:
Fiz o desbloqueio do IP agora, porém ele pode ser bloqueado novamente caso esse comportamento persista.
O ideal é você tratar o status code http 429 na sua aplicação. Mais detalhes na seção Evitando bloqueios:
Desativei o endpoint de inutilização aqui, vou ajustar, obrigado.
