Estou com os erros: Arquivo enviado fora da estrutura do arquivo XML de entrada. , Envie um arquivo dentro do schema do arquivo XML de entrada
const axios = require(‘axios’);
const fs = require(‘fs’);
const path = require(‘path’);
const CLIENT_ID = ‘…’;
const CLIENT_SECRET = ‘…’;
const TOKEN_URL = ‘https://auth.nuvemfiscal.com.br/oauth/token’;
const BASE_URL = ‘https://api.nuvemfiscal.com.br’;
async function obterToken() {
try {
const response = await axios.post(
TOKEN_URL,
new URLSearchParams({
grant_type: ‘client_credentials’,
scope: ‘conta empresa nfse’
auth: {
username: CLIENT_ID,
password: CLIENT_SECRET
headers: {
‘Content-Type’: ‘application/x-www-form-urlencoded’
return response.data.access_token;
} catch (error) {
console.error(‘Erro ao obter token:’, error.response ? error.response.data : error.message);
throw new Error(‘Falha na autenticação’);
async function emitirNFe() {
try {
const token = await obterToken();
console.log(“Token obtido:”, token);
        `${BASE_URL}/nfse/dps`,
            "provedor": "padrao",
            "referencia": "NF-20250227-001",
            "infDPS": {
              "tpAmb": 2,
              "dhEmi": "2025-02-27T12:00:00Z",
              "verAplic": "1.0",
              "dCompet": "2025-02-01",
              "subst": {
                "chSubstda": "12345678901234567890123456789012345678901234567890",
                "cMotivo": "01",
                "xMotivo": "Motivo explicativo da substituição"
              "prest": {
                "CNPJ": "54067133000104",
              "toma": {
                "orgaoPublico": false,
                "CNPJ": "01141158000144",
                "NIF": "12345",
                "cNaoNIF": 0,
                "CAEPF": "12345678901234",
                "IM": "654321",
                "xNome": "Cliente Exemplo LTDA",
                "end": {
                  "endNac": {
                    "cMun": "3548807",
                    "CEP": "01001000"
                  "xLgr": "Rua Exemplo",
                  "nro": "500",
                  "xCpl": "Apto 202",
                  "xBairro": "Centro"
                "fone": "11988888888",
                "email": "financeiro@clienteexemplo.com"
              "serv": {
                "locPrest": {
                  "cLocPrestacao": "3548807",
                  "cPaisPrestacao": "BR"
                "cServ": {
                    "cTribNac": "130500",
                    "cTribMun": "1305",
                    "CNAE": "1813-0/01",
                    "xDescServ": "Serviços gráficos e acabamentos",
                    "cNBS": "123456789"
              "valores": {
                "vServPrest": {
                  "vReceb": 4750,
                  "vServ": 5000
                "trib": {
                  "tribMun": {
                    "tribISSQN": 1,  // Ajustado para 1, 2, 3 ou 4
                    "cLocIncid": "3548807",
                    "cPaisResult": "BR",
                    "vBC": 5000,
                    "pAliq": 5,
                    "vISSQN": 250,
                    "tpRetISSQN": 1,
                    "vLiq": 4750
            headers: {
                'Authorization': `Bearer ${token}`,
                'Content-Type': 'application/json; charset=utf-8'
    console.log('NFS-e emitida com sucesso:', response.data);
    return response.data.id;
} catch (error) {
    if (error.response) {
        console.error('Erro ao emitir NFS-e:', error.response.status, JSON.stringify(error.response.data, null, 2));
    } else {
        console.error('Erro inesperado:', error.message);
async function baixarNFe(chave) {
if (!chave) {
console.error(‘Erro: ID da NFS-e não foi informado.’);
return;
try {
const response = await axios.get(${BASE_URL}/nfse/${chave}/pdf, {
headers: {
‘Authorization’: Bearer ${token},
‘Content-Type’: ‘application/json; charset=utf-8’
responseType: ‘arraybuffer’ // Garante que o arquivo seja tratado corretamente
    // Diretório onde o PDF será salvo
    const pastaDestino = path.join(__dirname, 'nfse_pdfs');
    // Criar a pasta se ela não existir
    if (!fs.existsSync(pastaDestino)) {
        fs.mkdirSync(pastaDestino, { recursive: true });
    // Caminho do arquivo
    const caminhoArquivo = path.join(pastaDestino, `${chave}.pdf`);
    // Salvar o arquivo
    fs.writeFileSync(caminhoArquivo, response.data);
    console.log(`✅ NF-e baixada com sucesso: ${caminhoArquivo}`);
} catch (error) {
    console.error('Erro ao baixar NF-e:', error.response ? error.response.data : error.message);
emitirNFe().then(id => {
if (id) {
setTimeout(() => baixarNFe(id), 5000); // Aguarda 5 segundos antes de baixar
Bom dia.
Você não menciona qual é a cidade, mas esta mensagem costuma ser devolvida pelo Ginfes(e ou Giss que é da mesma empresa).
Infelizmente, em boa parte dos casos, ela não reflete o problema real.
Já vi relatos em que:
  • O Número do Lote em branco causava o problema.
  • O CNPJ\CPF do Tomador incorreto causava o problema.
  • Um valor negativo causava o problema.
  • O CNAE do cliente causava o problema.
    Dito isso, minha sugestão é que você revise todos os dados presentes no XML que foi gerado.
    Veja se não encontra nenhuma incongruência que possa justificar o problema.
Minha cidade é São Caetano do Sul, quais alterações eu posso fazer?
Bom dia.
De fato, esta cidade é atendida mesmo pelo Ginfes.
Minha sugestão é que você revise os dados que está passando.
Se você tiver um XML de uma nota que já tenha sido emitida anteriormente para comparar melhor ainda.
Confira se o CNPJ\CPF dos participantes(tanto prestador quanto tomador) estão corretos, veja se não está passando nenhum valor negativo por engano, veja se elementos que são enumerados(ou seja tem um conjunto de valores pré-definidos, como opSimpNac, regApTribSN e regEspTrib por exemplo) veja se os valores passados estão corretos e coincidem com o cadastro do prestador de serviços junto a o provedor.
Você pode usar o end-point ConsultarConfigNFSe para revisar algumas dessas configurações as demais você confere no momento em que alimenta os dados para realizar a requisição.
