Estamos recebendo algumas reclamações de Clientes onde ocorrem demora de aprovação de NFC-e e de NF-e, onde algumas demoram acima de 15 segundos, alguns relatos chegam de mais de 40 segundos para aprovar.
Verificamos a velocidade de internet dos clientes e sempre estão boas, e verificamos também se possuíam algum bloqueio de rede ou algo que pudesse estar tornando lenta a velocidade.
Teriam como verificar se existe alguma relação com picos de eventos na parte da API da Nuvem?
Segue um id de nota onde demorou 15 segundos la no cliente para aprovar a NFC-e em produção nfc_3a18c705843345a5922e4c0d12e983c0
Em testes internos aqui na empresa as aprovações em homologação demoraram entre 5 e 27 segundos utilizando para emissão NFC-es exatamente iguais.
Analisamos o fluxo da NFC-e nfc_3a18c705843345a5922e4c0d12e983c0 e verificamos que a requisição foi recebida pela API da Nuvem Fiscal em 2025-03-19 15:37:33 e enviada para a SEFAZ no segundo seguinte, em 2025-03-19 15:37:34. Essa informação pode ser confirmada pelo horário registrado no protocolo de autorização retornado pela SEFAZ:
<protNFe xmlns="http://www.portalfiscal.inf.br/nfe" versao="4.00">
<infProt>
<tpAmb>1</tpAmb>
<verAplic>RSnfce2501301714DR</verAplic>
<chNFe>***</chNFe>
<dhRecbto>2025-03-19T15:37:34-03:00</dhRecbto>
<nProt>***</nProt>
<digVal>***</digVal>
<cStat>100</cStat>
<xMotivo>Autorizado o uso da NF-e</xMotivo>
</infProt>
</protNFe>
No entanto, ao analisar o JSON da requisição, observamos que a data de emissão informada foi 2025-03-19 15:37:18, ou seja, 15 segundos antes da nota ser recebida pela nossa API.
Segue o trecho do XML que confirma esse dado:
<NFe xmlns="http://www.portalfiscal.inf.br/nfe">
<infNFe versao="4.00" Id="NFe****">
<ide>
<!-- demais dados -->
<dhEmi>2025-03-19T15:37:18-03:00</dhEmi>
</ide>
</infNFe>
<NFe>
Diante disso, gostaríamos de verificar com você se a data de emissão enviada no JSON no campo dhEmi corresponde exatamente ao momento em que a requisição foi feita à API da Nuvem Fiscal. Isso nos ajudará a entender se houve algum atraso no envio da requisição do lado do seu sistema antes de chegar até nós ou se, por algum motivo, houve um tempo maior de processamento interno na Nuvem Fiscal antes de persistirmos a nota no banco.
Caso tenha alguma forma de rastrear o momento exato em que o seu sistema disparou essa requisição, isso pode esclarecer se houve um tempo adicional antes da chegada à nossa API.
Identificamos alguns gargalos em nosso fluxo de envio e estamos melhorando eles, porém, em alguns momentos percebemos que o gargalo é na nuvem ou na sefaz, poderiamos verificar o ID nfe_3a18cca00256451cb7160537f15bc92c em produção para identificamor oq houve?
Segue o fluxo da nota nfe_3a18cca00256451cb7160537f15bc92c:
Data/Hora
Evento
Retorno da SEFAZ
2025-03-20 17:44:24.534
Recebimento da requisição pela API da Nuvem Fiscal
2025-03-20 17:44:27.067
Envio da NF-e à SEFAZ
103 - Lote recebido com sucesso
2025-03-20 17:44:27.643
1ª Consulta do lote na SEFAZ
105 - Lote em processamento
2025-03-20 17:45:13.503
2ª Consulta do lote na SEFAZ
104 - Lote processado
Observação: A SEFAZ levou 2123 ms para responder à requisição de envio da NF-e. Vale ressaltar que a data/hora registrada no banco ocorre após o recebimento da requisição, portanto, a NF-e foi enviada à SEFAZ imediatamente após ser recebida pela API da Nuvem Fiscal, e não quase 3 segundos depois como pode parecer à primeira vista.
Vi o ponto que relatou de demora na emissao de nfe. Gostaria de tirar uma duvida contigo se puder me ajudar.
Hoje trabalho com a Tecnospeed e minhas nfes tem muitos itens, em torno de 400 a 500 por nota, porem nao ultrapassam o limite de 500 kb, pesquisei e me informaram que a Nuvem Fiscal é mais robusta e poderia me atender melhor, sendo assim baseado nos pontos que vc citou acima, vc tem este probelma de atraso frequentemente?
Após alguns ajustes feitios esta super rápido, no máximo 2 ou 3 segundos já pegamos a resposta de aprovação, fizemos testes com uns 100 ou mais itens…
Recomendo a Nuvem Fiscal com certeza.
